Битумная черепица – это популярный материал для кровли, который используется по всему миру. Она заслужила свою широкую известность отменными функциональными характеристиками и универсальностью.
Из чего состоит битумная черепица?
В основе этого искусственного покрытия находится несколько слоев различных материалов:
Особые стеклянные нити сваливаются до достижения плотного полотна, которое становится основой для черепицы. Стеклохолст характеризуется высокой прочностью, легкостью и эластичностью. С помощью стеклохолста осуществляется армирование черепичных листов, которые обретают устойчивость к внешним агрессивным факторам
Для создания этого слоя на листе производители могут использовать как природный вид битума, так и СБС-модифицированный. Второй вариант позволяет добиться большей эластичности и высокой стойкости к низким температурам. Например, битумная черепица Руфлекс купить которую вы можете в нашей компании, изготовлена с использованием усовершенствованного материала, обеспечивающего простоту монтажа и сохранность всех качеств при любом морозе. |
3. Гранулят
В качестве каменной присыпки или гранулята производители используют базальт или сланец. В последнее время чаще всего встречается базальтовый гранулят. Это позволяет продлить срок службы кровли и сохранить ее цвет на длительный срок. Так, битумная черепица Руфлекс цена которой соответствует качеству, имеет такую каменную присыпку.
Чем привлекательна битумная черепица?
Битумная черепица имеет ряд достоинств по сравнению со многими материалами для кровли:
Как и любой материал, битумная черепица имеет не только достоинства. К недостаткам можно отнести достаточно высокую стоимость монтажа этого материала. Укладка проходит на сплошной фанерный или деревянный лист, использование которых сказывается и на общей цене кровли. Но даже высококачественная битумная черепица будет дешевле кровельного материала из керамики или сланца. Поэтому ценовой показатель можно считать относительным. Также монтаж такой кровли позволяет сократить расходы на количество материала, избегая остатков. Таким образом, компенсируется необходимость расходов на дополнительные материалы.
Универсальность битумной черепицы
Особенности свойств черепицы позволяют проводить ее монтаж на сложных конструкциях. Она обеспечит надежную защиту даже в случае работы с очень сложной кровлей. Этот материал прекрасно сочетается с любым фасадом. А многообразие цветовой палитры позволяет создавать как классические, так и оригинальные решения для своего дома или загородного коттеджа. Популярна в больших населенных пунктах битумная черепица Катепал Киев, а также Одесса и Днепропетровск, Черкассы и Чернигов, Сумы – города, в которых достаточно домов с кровлей из этого материала. Эта черепица представлена на нашем сайте в широком ассортименте цветовых решений, которые позволят удовлетворить ваш изысканный вкус. |
